Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du connecteur de charge Lightning du iPhone 5s
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s
Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 5s
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Enlevez les quatres vis cruciformes #000 suivantes :
      Étape 2
      Avec une spatule (spudger), soulevez la nappe du connecteur de charge Lightning pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Étape 3
      La nappe de données du connecteur de charge est collée avec de l'adhésif léger au boîtier arrière.
      Étape 4
      Continuez à faire levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Étape 5
      Continuez à faire levier avec un médiator pour décoller de la coque arrière l'ensemble connecteur de charge Lightning.
      Étape 6
      Retirez l'ensemble connecteur de charge Lightning.
      Étape 7
      Plusieurs petites rondelles assez lâches se trouvent avec les vis sous l'ensemble Lightning. Bien qu'elles ne soient pas essentielles au bon fonctionnement du téléphone, veuillez les remettre à leur place lors du remontage. Ces rondelles varient selon les téléphones, ce modèle comporte les suivantes :
