Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
The midframe is secured to the display assembly by several small plastic clips. Use an opening pick to carefully pry the midframe away from the display assembly. Start just below the volume rocker and work your way down toward the bottom of the phone, freeing the plastic clips along the side.
  • The midframe is secured to the display assembly by several small plastic clips.
  • Use an opening pick to carefully pry the midframe away from the display assembly.
  • Start just below the volume rocker and work your way down toward the bottom of the phone, freeing the plastic clips along the side.
Le châssis central est fixé à l'écran complet par plusieurs petits clips en plastique.
A l'aide d'un médiator, faites levier pour enlever soigneusement le châssis central de l'écran complet.
Commencez juste en dessous du commutateur du volume et procédez vers le bas du téléphone, en défaisant les clips en plastique tout le long du bord.
