Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use tweezers to remove the volume rocker and power buttons from the display assembly. During reassembly make sure the orientation of the buttons is correct. The rubber backings must fit into the channels in the assembly. During reassembly make sure the orientation of the buttons is correct. The rubber backings must fit into the channels in the assembly.
  • Use tweezers to remove the volume rocker and power buttons from the display assembly.
  • During reassembly make sure the orientation of the buttons is correct. The rubber backings must fit into the channels in the assembly.
Retirez le commutateur du volume ainsi que les boutons marche/arrêt de l'écran complet à l'aide de pincettes.
Lors du remontage, assurez-vous du positionnement correct de boutons. Les fonds en caoutchouc doivent rentrer dans les canaux dans l'écran complet.
