Aller au contenu principal
Remplacement du châssis central du Fairphone 1
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 2
Anglais
Français
Étape 2
Fairphone 1 Midframe Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 Fairphone 1 Midframe Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 Fairphone 1 Midframe Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • The midframe is secured to the display assembly by several small plastic clips.
  • Use an opening pick to carefully pry the midframe away from the display assembly.
  • Start just below the volume rocker and work your way down toward the bottom of the phone, freeing the plastic clips along the side.
Le châssis central est fixé à l'écran complet par plusieurs petits clips en plastique.
A l'aide d'un médiator, faites levier pour enlever soigneusement le châssis central de l'écran complet.
Commencez juste en dessous du commutateur du volume et procédez vers le bas du téléphone, en défaisant les clips en plastique tout le long du bord.
