Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière du Fairphone 1
Remplacement de la batterie du Fairphone 1
Remplacement de la carte SIM du Fairphone
Remplacement du châssis central du Fairphone 1
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du câble d'antenne.
Étape 2
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le rabat sur le connecteur ZIF du câble de données de la carte fille.
Étape 3
Retirez les vis suivantes fixant la carte fille Wi-Fi à l'écran complet:
Étape 4
La carte fille de l'antenne Wi-Fi est fixée au panneau frontal par un léger adhésif.
