Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Close the phone before proceeding. Using the flat end of the spudger, insert it under the plastic at the top left of the phone.
  • Close the phone before proceeding.
  • Using the flat end of the spudger, insert it under the plastic at the top left of the phone.
  • Gently, although a small amount of force is required, use a twisting motion to pull the plastic casing away from the body of the phone.
  • Continue to move around the phone counter clockwise until the casing is separated from the body.
  • It is not unusual for it to pop off before making it back to the starting point.
Fermez le téléphone avant de continuer.
En utilisant l'extrémité plate du spudger, insérez-le sous le plastique en haut à gauche du téléphone.
Doucement, bien qu'une petite quantité de force soit nécessaire, utilisez un mouvement de torsion pour sortie le boîtier en plastique du corps du téléphone.
Continuez à vous déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le boîtier soit complétement séparé du corps.
Il n'est pas inhabituel qu'il sorte avant de d'arriver au point de départ.
