Aller au contenu principal
123Comment vérifier le niveau d'huile dans votre Mercedes W
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
How to check the oil level in your Mercedes W123: étape 0, image 1 de 1
  • The dip stick will come out with oil covering the tip. On a diesel engine it is normal for the oil to be dark black; the oil is designed to hold the diesel soot in suspension. If this were a gas engine it would definitely be time to change the oil just by the visual appearance of it! On a diesel you'll have to go more by age or mileage.
  • The oil level should fall somewhere between the notches on the tip of the stick. The notches mean:
  • Low - add oil
  • Full
  • If oil is at or below the Low notch add oil slowly, checking the level occasionally, until it reaches the Full notch.
  • Never overfill your engine with oil! Especially on a diesel. It can be pulled in to the cylinders and it could lead to a run-away engine.
La jauge sortira avec de l'huile recouvrant la pointe. Sur un moteur diesel, il est normal que l'huile soit noire foncée ; l'huile est conçue pour maintenir la suie du diesel en suspension. S'il s'agissait d'un moteur à essence, il serait certainement temps de changer l'huile ! Sur un diesel, basez-vous plutôt sur l'âge ou le kilométrage
Le niveau d'huile doit se situer quelque part entre les encoches sur le bout du bâton. Les encoches signifient :
bas ajouter de l'huile
plein
Si l'huile est égale ou inférieure à l'encoche basse, ajoutez de l'huile lentement, en vérifiant le niveau de temps en temps, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'encoche maximale.
Ne remplissez jamais trop d’huile votre moteur ! Surtout sur un diesel. Il peut être entraîné dans les cylindres et entraîner un emballement du moteur.
