Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du viseur Canon Powershot A70
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du panneau d'obturateur / haut-parleur du Canon Powershot A70
Remplacement du panneau extérieur arrière du Canon Powershot A70
Démontage du panneau extérieur avant du Canon Powershot A70
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
Canon Powershot A70 ViewfidnerViewfinder Replacement
How to replace a Canon Powershot A70 viewfinder.
    This guide will walk you through removing a faulty or damaged viewfinder in a Canon Powershot A70 camera.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Après avoir retiré les panneaux avant et arrière, placez le viseur directement au-dessus de l'objectif sur le dessus de l'appareil photo.
      Étape 2
      Ensuite, retirez la 2ème vis directement en face du coin plié. Il peut être caché dans l'espace sous les circuits orange.
      Étape 3
      Enfin, retirez la vis finale directement sous le côté gauche du viseur (côté objectif).
      Étape 4
      Après avoir retiré les trois vis, la seule chose qui maintient le viseur en place est une petite cheville en plastique.
