Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur de charge du Nokia 3360
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nokia 3360 Charger Connector Replacement: étape 0, image 1 de 2 Nokia 3360 Charger Connector Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Place the phone with the screen facing down onto a flat surface.
  • Place the flat edge of the pry tool into the seam on the side, just above the screen. (refer to picture on where to place pry tool).
  • Push the pry tool into the seam.
  • Pry apart the plates until the cover separates from the rest of the phone. Be careful not to apply too much pressure
  • Proceed to pull the front cover away from the rest of the phone. (refer to second picture for results) The marking foreshadows what we will be using in the next step.
Disposez le téléphone avec l'écran orienté vers le bas sur une surface plane.
Placez le bord plat de l'outil d'ouverture dans la rainure sur le côté, juste au-dessus de l'écran. (reportez-vous à l'image, afin de repérer l'endroit où placer l'outil de levage).
Poussez l'outil d'ouverture dans la rainure.
Séparez les boitiers jusqu'à ce que le couvercle se sépare du reste du téléphone. Veillez à ne pas appliquer trop de pression
Continuez à séparer le capot avant du téléphone, du reste de l'appareil. (reportez-vous à la deuxième image pour les résultats) Le marquage préfigure de ce que nous allons détacher dans l'étape suivante.
