Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Once the charger connector is pulled out, proceed with removing the logic board. To remove the logic board, grip the four corners of the logic board and lift from the front inner case.
  • Once the charger connector is pulled out, proceed with removing the logic board.
  • To remove the logic board, grip the four corners of the logic board and lift from the front inner case.
  • Notice the second picture the logic board has been turned over with the button side facing up.
  • Note: Upon reassembly the logic board must be placed correctly. The button side with the various circles should face down, lining up with the circular holes on the inner case.
Une fois que le connecteur de charge est retiré, sortez la carte logique de son emplacement dans le téléphone.
Pour retirer la carte logique, saisissez les quatre coins de la carte logique et soulevez-la depuis le boîtier intérieur avant.
Notez sur la deuxième image que la carte logique a été retournée avec le bouton orienté vers le haut.
Remarque: Lors du remontage, la carte logique doit être correctement remise en place. Le côté du bouton avec les différents cercles devrait être orienté vers le bas, aligné avec les trous circulaires sur le boîtier intérieur.
