Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5s
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
iPhone 5s Logic Board Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the following screws from the logic board:
  • One 2.4 mm Phillips #000 screw
  • This screw also holds a small metal contact beneath the logic board. It's held in place underneath a plastic bracket, but if you see it slipping out, refer to this step to remove it.
  • Two 2.3 mm Phillips #000 screws
  • Four 2.8 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Enlevez les vis suivantes de la carte mère :
Une vis cruciforme #000 de 2,4 mm
Cette vis maintient également un petit contact métallique en place à côté de la carte mère. C'est aussi le cas d'une fixation en plastique, si celle-ci glisse, consultez cette étape pour l'enlever.
Deux vis cruciformes #000 de 2,3 mm
Quatre vis d'entretoise 2,8 mm
Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis ou embout pour vis d'entretoise.
Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
