Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Using a pair of tweezers, flip the rubber camera cover out of its clip and toward the outside of the rear case. Do not attempt to fully remove this cover. It is attached to the rear case and only needs to be flipped open, not removed. Do not attempt to fully remove this cover. It is attached to the rear case and only needs to be flipped open, not removed.
  • Using a pair of tweezers, flip the rubber camera cover out of its clip and toward the outside of the rear case.
  • Do not attempt to fully remove this cover. It is attached to the rear case and only needs to be flipped open, not removed.
Utilisez une pair de pince, soulevez un côté du cache en caoutchouc de sa pince et en dehors du boîtier.
N'essayez pas d'enlever complètement ce cache. Il est attaché au boîtier et a juste besoin d'être soulevé et non d'être enlevé.
