Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Using the flat side of the spudger and a little pressure, insert it under the bottom plastic piece at about center. This might require a little persistence due how the beveled plastic rests on the phone body.
  • Using the flat side of the spudger and a little pressure, insert it under the bottom plastic piece at about center.
  • This might require a little persistence due how the beveled plastic rests on the phone body.
  • After the spudger is under the plastic piece, move counter clockwise using a gentle twisting motion until the piece is free from the phone body.
En utilisant le côté plat du spudger et avec un peu de pression, insérez-le sous la pièce de plastique inférieure à peu près au centre.
Cela peut demander un peu de persévérance en raison de la façon dont le plastique biseauté repose sur le corps du téléphone.
Après que le spudger est sous la pièce en plastique, déplacez-vous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en effectuant un léger mouvement de torsion jusqu'à ce que la pièce soit libérée du corps du téléphone.
