Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du boitier inférieur du Motorola W385.
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Motorola W385
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Tenez le téléphone comme indiqué sur la photo.
      Étape 2
      En utilisant le côté plat du spudger et avec un peu de pression, insérez-le sous la pièce de plastique inférieure à peu près au centre.
      Étape 3
      Retirez les deux vis Torx-6 sous le plastique retiré.
      Étape 4
      En gardant le téléphone ouvert, retournez-le en laissant le compartiment de la batterie visible.
      Étape 5
      Tenez le téléphone avec les touches orientées vers le bas et le port de chargement mini USB visible.
      Étape 6
      Le boîtier peut être facilement retiré en révélant la carte logique inférieure.
