Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the metal back plate by using the #2 philips head screwdriver and removing the top screw.
  • Remove the metal back plate by using the #2 philips head screwdriver and removing the top screw.
  • Now remove the two other philips screws located below the cable with the philips head screwdriver.
  • With all the screws removed, push the metal plate towards the bottom of the monitor to release the clips holding it to the monitor.
  • Pull the metal plate away.
Retirez la plaque arrière en utilisant le tournevis cruciforme n ° 2 et en retirant la vis supérieure.
Retirez maintenant les deux autres vis Philips situées sous le câble à l'aide du tournevis cruciforme.
Une fois toutes les vis retirées, poussez la plaque métallique vers le bas du moniteur pour libérer les clips le tenant sur le moniteur.
Retirez la plaque de métal.
