Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
With tape removed, the connections on the LCD main board can be disconnected.
  • With tape removed, the connections on the LCD main board can be disconnected.
  • First, remove the single hold-down using the philips head screwdriver.
  • Now locate the three connections the main cable makes with the monitor. Two are on the LCD Main Board and one other to the side.
  • Disconnect the white connector to the LCD main board by gently lifting tab with small pry tool and pulling out.
  • The tabs can easily break off, be extra careful
  • Disconnect the black connector to the LCD main board by pressing the tab and pulling out.
Une fois la bande enlevée, les connexions sur la carte principale LCD peuvent être déconnectées.
Commencez par retirer le dispositif de retenue unique à l’aide du tournevis cruciforme.
Maintenant, localisez les trois connexions que le câble principal établit avec le moniteur. Deux sont sur la carte principale LCD et un autre sur le côté.
Débranchez le connecteur blanc de la carte LCD en soulevant doucement la languette avec un petit outil de levier et en tirant dessus.
Les languettes peuvent facilement se casser, soyez très prudent
Débranchez le connecteur noir de la carte LCD en appuyant sur la languette et en tirant.
