Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du câble principal du Apple Studio Display M2454
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Tout d’abord, le panneau arrière doit être retiré pour accéder aux connecteurs de câble.
      Étape 2
      Retirez la plaque arrière en utilisant le tournevis cruciforme n ° 2 et en retirant la vis supérieure.
      Étape 3
      Localisez et retirez les quatre vis cruciformes n ° 2 situées aux coins du support de support, à l'aide du tournevis cruciforme.
      Étape 4
      Retirez le câble de retenue avec le tournevis cruciforme n ° 2.
      Étape 5
      Retirez la vis située au bas du support en plastique à l’aide du tournevis cruciforme n ° 2.
      Étape 6
      Retirez la bande adhésive en maintenant le connecteur blanc sur la carte principale LCD.
      Étape 7
      Une fois la bande enlevée, les connexions sur la carte principale LCD peuvent être déconnectées.
      Étape 8
      Maintenant, retirez la connexion qui ne se trouve pas sur la carte principale LCD en tirant d’abord la bande adhésive retenant les fils.
      Étape 9
      Enfin, le câble principal peut être remplacé en retirant l'ancien câble et en reprenant les étapes précédentes dans l'ordre inverse avec un nouveau câble principal en état de marche.
