Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The USB ports are located on the back side of the monitor, below the plastic cover and metallic panel; on the lower left hand side.
  • The USB ports are located on the back side of the monitor, below the plastic cover and metallic panel; on the lower left hand side.
  • The first step is to remove the plastic cover panel.
  • To do so, remove the three 2mm hex screws on the monitor's stand, as well as the four 2mm hex screws located on the four corners of the back plastic cover panel.
  • After removing the mentioned screws, it is possible to take off the panels and began examining the inner components. Make sure main cable i pulled through plastic port.
  • For additional help removing the back panel, refer to the repair guide for the LCD Main Board.
Les ports USB sont situés à l'arrière du moniteur, sous le capot en plastique et le panneau métallique. en bas à gauche.
La première étape consiste à retirer le panneau de protection en plastique.
Pour ce faire, retirez les trois vis hexagonales de 2mm sur le support du moniteur, ainsi que les quatre vis hexagonales de 2mm situées aux quatre coins du panneau de protection arrière en plastique.
Après avoir retiré les vis mentionnées, il est possible de retirer les panneaux et d’examiner les composants internes. Assurez-vous que le câble principal est passé dans le port en plastique.
Pour obtenir une aide supplémentaire lors du retrait du panneau arrière, reportez-vous au guide de réparation de la carte principale LCD.
