Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the three screws holding metal plate, one on the top in the middle, and two at the bottom by the main cable.
  • Remove the three screws holding metal plate, one on the top in the middle, and two at the bottom by the main cable.
  • Push the metal plate towards bottom of the monitor to release it from clips and remove.
  • After popping off (removing) metal plate, you can now see all inner components, where the USB connector is on left side.
Retirez les trois vis qui retiennent la plaque métallique, une en haut au centre et deux en bas par le câble principal.
Poussez la plaque métallique vers le bas du moniteur pour la dégager des clips et la retirer.
Après avoir enlevé (enlevé) la plaque métallique, vous pouvez maintenant voir tous les composants internes, où le connecteur USB est sur le côté gauche.
