Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement des ports USB du Apple Studio Display M2454
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Les ports USB sont situés à l'arrière du moniteur, sous le capot en plastique et le panneau métallique. en bas à gauche.
      Étape 2
      Retirez les trois vis qui retiennent la plaque métallique, une en haut au centre et deux en bas par le câble principal.
      Étape 3
      Il y a deux dérivations du port USB à la carte principale LCD.
      Étape 4
      Retirez les deux vis cruciformes situées sur les côtés du port USB, à l’aide du tournevis cruciforme n ° 2.
      Étape 5
      Retirez la seule vis du support de câble en utilisant un tournevis cruciforme n ° 2.
      Étape 6
      Enfin, retirez le port USB du moniteur.
