Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Scotcher la vitre de l'écran
      Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez un adhésif pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
      Étape 2 — Retrait des vis Pentalobe
      Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée.
      Étape 3 — Début de la procédure d'ouverture iSclack
      Les deux prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, un outil spécialement conçu pour ouvrir votre iPhone 5c en toute sécurité que nous recommandons à tous ceux qui effectuent des réparations sur des iPhone 5, 5s ou 5c plus d'une fois. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à l'étape 5.
      Étape 4 — Fin de la procédure d'ouverture iSclack
      Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
      Étape 5 — Procédure d'ouverture manuelle
      Posez une ventouse sur la vitre, juste au-dessus du bouton home.
      Étape 6 — Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal
      Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
      Étape 7
      Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
      Étape 8 — Ouverture du téléphone
      Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home pour pouvoir accéder aux connecteurs près de la partie supérieure de l'iPhone.
      Étape 9
      Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,6 mm qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère.
      Étape 10
      Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Étape 11 — Déconnexion du connecteur de la batterie
      A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour enlever le connecteur de batterie de la carte mère.
      Étape 12
      Retirez les vis cruciformes #000 suivantes qui attachent le cache de la nappe d'écran à la carte mère :
      Étape 13
      Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.
      Étape 14 — Déconnexion des nappes du panneau frontal
      A l'aide d'un outil en plastique ou de votre ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra avant et du capteur.
      Étape 15
      Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
      Étape 16 — Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière
      Enlevez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
