Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Insert the spudger between the top and bottom plates to pry the cover off. You may need to gently slide the spudger up and down to loosen the cover without snapping it.
  • Insert the spudger between the top and bottom plates to pry the cover off.
  • You may need to gently slide the spudger up and down to loosen the cover without snapping it.
  • Alternate between sides to loosen the cover more safely and effectively.
Insérez le spudger entre les plaques supérieure et inférieure pour soulever le couvercle.
Vous devrez peut-être glisser doucement le spudger vers le haut et vers le bas pour desserrer le couvercle sans le claquer.
Alterner entre les côtés pour desserrer le couvercle de manière plus sûre et efficace.
