Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
First remove the three 2mm hex screws from the top of the monitors stand. Then, remove the four 2mm hex screws on the corners of the back panel.
  • First remove the three 2mm hex screws from the top of the monitors stand.
  • Then, remove the four 2mm hex screws on the corners of the back panel.
  • Finally, the back panels can be removed by pulling the main cable through the opening and sliding the panels away.
Tout d'abord, les panneaux arrière doivent être retirés du moniteur.
Commencez par retirer les trois vis hexagonales de 2mm du haut du support.
Ensuite, localisez et retirez les quatre vis hexagonales de 2mm sur les coins du panneau arrière et retirez-les avec le tournevis hexagonal de 2mm.
Enfin, les panneaux arrière peuvent être retirés en tirant le câble principal à travers l'ouverture et en faisant glisser les panneaux.
[* black] First the back panels must be removed from the monitor.
[* black
red] First remove the three 2mm hex screws from the top of the monitors stand.
[* blackorange] Then, locate and remove the four 2mm hex screws on the corners of the back panel and remove them with the 2mm hex screwdriverpanel.
[* black
[* black] Finally, the back panels can be removed by pulling the main cable through the opening and sliding the panels away.
