Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Now the connections from the board need to be removed.
  • Now the connections from the board need to be removed.
  • Remove the two cables on the left side of the board, using a pin to insert into the two small holes and then pull out.
  • This step may be easier with two people.
  • Do not insert pin in hole with force or you risk damaging the connector.
Maintenant, les connexions du tableau doivent être supprimées.
Retirez les deux câbles situés sur le côté gauche de la carte en utilisant une épingle pour les insérer dans les deux petits trous, puis retirez-les.
Cette étape peut être plus facile avec deux personnes.
N'insérez pas la goupille dans le trou avec force car vous risqueriez d'endommager le connecteur.
