Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
If you're installing a new front panel assembly, it may need the following preparation: Peel the plastic strips covering the adhesive around the perimeter of the front panel assembly.
  • If you're installing a new front panel assembly, it may need the following preparation:
  • Peel the plastic strips covering the adhesive around the perimeter of the front panel assembly.
  • Remove the small piece of adhesive backing from the digitizer cable.
  • Make sure all copper is covered on the new replacement screen as once fitted without this the screen will move randomly.
Si vous installez un nouveau panneau frontal complet, il peut être nécessaire de procéder comme suit :
Décollez les bandes plastiques recouvrant l'adhésif autour du panneau frontal.
Retirez le petit morceau de ruban adhésif sur la nappe de la vitre tactile.
Assurez-vous que tout le cuivre est recouvert sur l'écran de remplacement. Autrement, l'écran se déplacerait au hasard, une fois installé.
