Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Anglais
Français
Remplacement du bloc d'alimentation complet du Mac Pro fin 2013
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retournez le Mac Pro et posez-le délicatement sur une surface plane.
      Étape 2
      Retirez les deux vis Torx T5 de 3,6 mm des côtés de la cage du bloc d'alimentation (une de chaque côté).
      Étape 3
      Retirez la cage du bloc d'alimentation du haut de l'alimentation.
      Étape 4
      Retirez les quatre vis Torx T8 de 5,5 mm fixant le bloc d'alimentation du Mac Pro.
      Étape 5
      Retirez le bloc d'alimentation du Mac Pro.
