Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use the flat end of a spudger to disconnect the power supply DC-Out connector from its socket on the IO board. Use the tip of a spudger to disconnect the power supply data cable from its socket on the IO board. For both cables, make sure to pry straight up on the connector, and not the socket.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the power supply DC-Out connector from its socket on the IO board.
  • Use the tip of a spudger to disconnect the power supply data cable from its socket on the IO board.
  • For both cables, make sure to pry straight up on the connector, and not the socket.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la sortie d'alimentation de sa prise sur la carte E/S.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe des données de l'alimentation de sa prise sur la carte E/S.
Pour les deux nappes, assurez-vous de faire levier directement sur le connecteur, et non sur la prise.
