Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Set the assembly down on a flat surface to access the connectors on the IO board. Use the tip of a spudger to flip the retaining flap on the IO shield ribbon cable ZIF connector. Disconnect the IO shield ribbon cable.
  • Set the assembly down on a flat surface to access the connectors on the IO board.
  • Use the tip of a spudger to flip the retaining flap on the IO shield ribbon cable ZIF connector.
  • Disconnect the IO shield ribbon cable.
Posez l'ensemble sur une surface plane pour accéder aux connecteurs de la carte E/S.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour défaire le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe bouclier du E/S.
Débranchez la nappe bouclier du E/S.
