Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the four 9.0 mm silver T10 Torx screws from the sides of the power supply. The power supply overhangs these screws somewhat, so you'll need to use a fixed screwdriver at a bit of an angle.
  • Remove the four 9.0 mm silver T10 Torx screws from the sides of the power supply.
  • The power supply overhangs these screws somewhat, so you'll need to use a fixed screwdriver at a bit of an angle.
Retirez les quatre vis Torx argentées T10 de 9,0 mm des côtés du bloc d'alimentation.
Le bloc d'alimentation électrique dépasse ces vis un peu, donc vous devez utiliser un tournevis fixe à un peu d'angle.
