Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Use a spudger or a clean fingernail to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Disconnecting the battery connector
  • Use a spudger or a clean fingernail to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up on the battery connector itself and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket or the board itself, you may destroy the socket or damage nearby components on the board.
A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour enlever le connecteur de batterie de la carte mère.
Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
