Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Pry the phone display open by inserting a plastic opening tool into the crack that runs along the side of the phone display under the screws. Once you have the display cover wedged open, use your fingers to pry the whole outside cover off of the top half of the phone. Some force may be needed to remove the cover, as several tabs are there which hold the two parts in place. Therefore, be careful when prying the cover apart.
  • Pry the phone display open by inserting a plastic opening tool into the crack that runs along the side of the phone display under the screws.
  • Once you have the display cover wedged open, use your fingers to pry the whole outside cover off of the top half of the phone.
  • Some force may be needed to remove the cover, as several tabs are there which hold the two parts in place. Therefore, be careful when prying the cover apart.
  • Set the outside display cover aside. The two separate parts should look like the third picture.
Soulevez l'écran du téléphone en insérant un outil d'ouverture en plastique dans la fissure qui court le long de l'écran du téléphone sous les vis.
Une fois que le capot de l'écran est ouvert, utilisez vos doigts pour dégager tout le capot extérieur de la moitié supérieure du téléphone.
Une certaine force peut être nécessaire pour enlever le couvercle, car plusieurs onglets sont là qui maintiennent les deux parties en place. Par conséquent, soyez prudent lorsque vous détachez le couvercle.
Mettez le couvercle de l'écran extérieur de côté. Les deux parties séparées devraient ressembler à la troisième image.
