Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Carefully wedge a plastic opening tool between the hinge on the body as shown in the highlighted area in picture one. (be sure to insert the wedge into the right hinge when looking down onto the phone, as in the picture). Slowly pry the hinge off the body as shown being done in the second picture and set the phone down after done with this step. The phone may also be pried apart with your hands. Because you are  replacing the display screen with a new one, it is ok if the connector strip tears because the new display screen will have its own connector strip.
  • Carefully wedge a plastic opening tool between the hinge on the body as shown in the highlighted area in picture one. (be sure to insert the wedge into the right hinge when looking down onto the phone, as in the picture).
  • Slowly pry the hinge off the body as shown being done in the second picture and set the phone down after done with this step. The phone may also be pried apart with your hands.
  • Because you are replacing the display screen with a new one, it is ok if the connector strip tears because the new display screen will have its own connector strip.
  • Next slide the connector cable out of the slot on the back side of the phone and the screen will be disconnected from the key pad body.
Insérez délicatement un outil d'ouverture en plastique entre la charnière du boîtier, comme illustré dans la zone en surbrillance de la photo 1. (Veillez à insérer le coin dans la charnière droite en regardant le téléphone, comme sur la photo).
Lentement, soulevez la charnière du corps, comme illustré sur la deuxième photo, et posez le téléphone une fois terminé avec cette étape. Le téléphone peut également être écarté avec vos mains.
Parce que vous remplacez l'écran d'affichage par un nouveau, il est correct si la bande de connecteur se déchire parce que le nouvel écran aura sa propre bande de connecteur.
Ensuite, faites glisser le câble du connecteur hors de la fente à l'arrière du téléphone et l'écran sera déconnecté du corps du clavier.
