Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de l'écran d'affichage du Samsung SPH-A660
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Samsung SPH-A660
Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux couvertures collantes en surbrillance en utilisant l'outil de levier bleu ou votre doigt pour soulever les autocollants afin d'accéder aux vis en dessous.
      Étape 2
      Retirez les deux vis en évidence qui étaient sous les autocollants avec un tournevis Philips de taille # 00, afin d'ouvrir la zone d'affichage.
      Étape 3
      Soulevez l'écran du téléphone en insérant un outil d'ouverture en plastique dans la fissure qui court le long de l'écran du téléphone sous les vis.
      Étape 4
      Insérez délicatement un outil d'ouverture en plastique entre la charnière du boîtier, comme illustré dans la zone en surbrillance de la photo 1. (Veillez à insérer le coin dans la charnière droite en regardant le téléphone, comme sur la photo).
      Étape 5
      Ensuite, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'écran d'affichage de la couverture du téléphone cellulaire.
      Étape 6
      Soyez extrêmement prudent de ne pas déchirer la bande de connecteur dans cette étape.
      Étape 7
      Enclenchez l'extérieur du couvercle de l'écran à l'arrière de la moitié supérieure du téléphone en faisant glisser les deux pièces ensemble, puis en les enclenchant sur les bords.
      Étape 8
      Retournez le téléphone pour que le dos soit face à vous.
      Étape 9
      Placez la carte logique sur le dessus du clavier avec le côté vert vers le haut vers vous.
      Étape 10
      Insérez la touche de volume dans le côté droit du téléphone avec la plus grande partie de la touche de volume vers le haut.
