Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Carefully remove the inside from the shell.
  • Carefully remove the inside from the shell.
  • Be careful not to touch any of the capacitor leads, or you may receive an electric shock.
  • If the inside sticks to one half of the shell, it's probably due to (a) glue around the edge of the A/C connector, and/or (b) foam glue between the inside and the flat of the shell.
  • Use a heavy duty spudger or other pry tool to pry the edge of the A/C connector from the shell, and carefully pry between the shell and the inside to break the foam glue.
  • Use only ESD-safe pry tools. Do not use metal pry tools or screwdrivers.
  • You may find the metallic sheeting breaks a little; that's okay, but try to minimize the damage!
Sortez-le avec précaution de sa coquille
Veillez à ne pas toucher l'un des conducteurs du condensateur, ou vous risquez de subir un choc électrique.
Si l'intérieur colle à la moitié de la coque, il est probablement dû à (a) une colle autour du bord du connecteur A / C, et / ou (b) une colle en mousse entre l'intérieur et l'intérieur de la coque.
Utilisez un spudger lourd ou un autre outil de levée pour gratter le bord du connecteur A / C de la coque et soigneusement entre la coque et l'intérieur pour briser la colle en mousse.
Utiliser uniquement des outils de sécurité anti-ESD. N'utilisez pas d'outils ou de tournevis métalliques.
Vous pouvez constater que les feuilles métalliques se brisent un peu; Ça va, mais essayez de minimiser les dommages!
