Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Make sure you note the position of the positive and negative terminals. Start by removing a bit of solder with the pump. Separate the cables. It may require some force, so be careful not to break the board.
  • Make sure you note the position of the positive and negative terminals.
  • Start by removing a bit of solder with the pump.
  • Separate the cables. It may require some force, so be careful not to break the board.
Assurez-vous de respectez la position pour les pôles négatif et le positif.
Pour commencer enlevez un peu d'étain avec la pompe à dessouder
Retirez les câbles, il faut un peu forcer mais soyez prudent pour ne pas casser la plaque (circuit imprimé).
