Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
The replacement cable should be tinned with solder before solder on the board; just put the leads in place and apply heat to install it. Bending the wire tips 90 degrees helps with installation.
  • The replacement cable should be tinned with solder before solder on the board; just put the leads in place and apply heat to install it.
  • Bending the wire tips 90 degrees helps with installation.
Étamez le câble de remplacement, s'il ne l'est pas déjà, avant de le souder sur la carte ; il suffit de mettre les fils en place et de chauffer pour les installer.
Faire un angle à 90 degrés aide à les insérer.
