Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre frontale fissurée du Samsung Galaxy S4
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Samsung Galaxy S4 Cracked Front Glass Replacement: étape 0, image 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Cracked Front Glass Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Heat up the glass for 3-5 minutes. I chose to do it for 4 minutes.
  • You only need to use your heatgun on the lowest setting. I wouldn't recommend using a hair drier as it doesn't get very hot.
  • You must be careful when using the heat gun on this device. If the device is heated up too much then it may melt the digitizer and cause discoloration. If you start to see any discoloration then shut off the gun immediately.
  • This procedure softens the adhesive that holds the glass to the screen assembly.
Chauffez la vitre pendant 3 à 5 minutes. J'ai choisi de le faire pendant 4 minutes.
Vous avez uniquement besoin du niveau le plus faible du pistolet à air chaud. Je ne recommanderai pas d'utiliser un séchoir car il ne chauffe pas assez.
Vous devez faire attention quand vous utilisez le pistolet à air chaud sur votre appareil. Si l'appareil est trop chauffé, cela pourrait faire fondre le numériseur et causer une décoloration. Si vous commencez à voir des décolorations, éteignez le pistolet immédiatement.
Cette procédure ramollit l'adhésif qui maintient la vitre à l'ensemble de l'écran.
