Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use the following steps to install the old trackpad into your new upper case. Reinstall the T6 Torx set screw until it is flush with the aluminum bracket surrounding the trackpad.
  • Use the following steps to install the old trackpad into your new upper case.
  • Reinstall the T6 Torx set screw until it is flush with the aluminum bracket surrounding the trackpad.
  • Place the trackpad back into its void in the upper case, being sure the lower tabs are inserted underneath the keyboard side of the upper case.
  • Be sure the trackpad ribbon cable is not pinched between the trackpad and the upper case.
Suivez les instructions suivantes pour installer l'ancien pavé tactile dans votre nouveau boîtier supérieur.
Revissez la vis de blocage Torx T6 jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec la fixation en aluminium entourant la pavé tactile.
Remettez le pavé tactile dans son emplacement dans le boîtier supérieur. Assurez-vous d'abord que les languettes d'attache sont insérées sous le boîtier supérieur du côté clavier.
Veillez à ne pas coincer la nappe du clavier entre le pavé tactile et le boîtier supérieur.
