Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Lift the side of the logic board opposite the ports out of the upper case. Rotate the logic board away from the upper case until the ports clear the lip molded in the upper case. Pull the logic board and MagSafe board away from the edge of the upper case as one piece.
  • Lift the side of the logic board opposite the ports out of the upper case.
  • Rotate the logic board away from the upper case until the ports clear the lip molded in the upper case.
  • Pull the logic board and MagSafe board away from the edge of the upper case as one piece.
  • The MagSafe board may get accidentally disconnected during this process. As a precaution, be sure the MagSafe board connector is securely seated in its socket before lowering the logic board back into the upper case.
  • Before lowering the logic board back into the upper case, be sure the left speaker and microphone cables are seated in their channels cut into the upper case (as seen in the third picture).
Soulevez le côté de la carte mère opposé aux ports hors du boîtier supérieur.
Faites pivoter la carte mère hors du boîtier supérieur jusqu'à ce que les ports s'écartent du bord moulé dans le boîtier supérieur.
Éloignez la carte mère et la carte de raccordement MagSafe du bord du boîtier supérieur, comme si elles étaient d'une pièce.
La carte de raccordement MagSafe peut se déconnecter accidentellement au cours de cette étape. Par précaution, assurez-vous que le connecteur de la carte carte de raccordement MagSafe est bien fixé dans sa prise avant de rabattre la carte mère dans le boîtier supérieur.
Avant de rabattre la carte mère dans le boîtier supérieur, assurez-vous que les nappes du haut-parleur gauche et du microphone sont correctement acheminés (comme sur la troisième photo).
