Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Remove three 3.1 mm Phillips screws securing the battery near the edge of the upper case.
  • Remove three 3.1 mm Phillips screws securing the battery near the edge of the upper case.
  • When reinstalling the battery, be sure to install these three screws before proceeding to fasten the Tri-Wing screws. Keep an eye on the keyboard ribbon cable, you may need to use the flat of the spudger to hold the ribbon cable out of the path of the battery as it swings down into place.
Dévissez les trois vis cruciformes fixant la batterie près du bord du boîtier supérieur.
Quand vous réinstallez la batterie, veillez à remettre ces trois vis avant les vis Tri-Wing. Faites attention à la nappe du clavier, vous devrez éventuellement la maintenir de côté avec l'extrémité plate d'une spatule au moment de remettre la batterie dans son emplacement.
