Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
      Étape 2
      Étape 3
      Insérez un outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière
      Étape 4
      Avec un spudger, longez le bord droit de l'iPad.
      Étape 5
      Soulevez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière par son bord inférieur.
      Étape 6
      Dans les étapes suivantes, vous déconnecterez les trois nappes reliant l'écran à la carte mère. Les nappes correspondent aux composants suivants :
      Étape 7
      Utilisez le bout d'un outil d'ouverture en plastique pour faire ouvrir les clapets de retenue maintenant les nappes de la vitre tactile dans leur prise sur la carte mère.
      Étape 8
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur du capteur de luminosité ambiante de sa prise en le soulevant délicatement vers le haut.
      Étape 9
      Débranchez le câble de données de l'écran de la carte principale en ouvrant le clapet de retenue métallique par sa languette en plastique noir.
      Étape 10
      Retirez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière.
