Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPad Wi-Fi
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis Torx T5 de 4,56 mm fixant la nappe du connecteur de dock à la carte mère.
      Étape 2
      Retirez la seule vis Torx T5 de 2,84 mm qui relie la nappe du connecteur de dock à l'ensemble de la coque arrière.
      Étape 3
      Retirez les deux vis Torx T5 de 2,84 mm fixant la nappe du connecteur de dock à l'ensemble de la coque arrière.
      Étape 4
      Retirez avec précaution le cache en plastique recouvrant la carte WiFi/Bluetooth et la nappe du connecteur de dock à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      Étape 5
      Retirez les antennes Wi-Fi et Bluetooth de leur prise respective sur la carte Wi-Fi/Bluetooth.
