Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Wi-Fi
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi
Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPad Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour débrancher le connecteur du haut-parleur de la carte mère.
      Étape 2
      Retirez les deux vis Torx T5 de 2,84 mm fixant l'ensemble haut-parleur à l'ensemble coque arrière.
      Étape 3
      Dégagez l'antenne Wifi de sa rainure sur l'ensemble haut-parleur.
      Étape 4
      Dégagez le connecteur du câble du haut-parleur le long du côté gauche de l'ensemble coque arrière.
      Étape 5
      Soulevez l'ensemble haut-parleur et poussez-le vers l'avant jusqu'à ce que les ports s'écartent su côté inférieur de l'ensemble coque arrière.
