Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi
Remplacement du capteur de luminosité ambiante de l'iPad Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Tout en appuyant sur la nappe de la vitre tactile, retirez soigneusement le morceau de ruban adhésif fixant la nappe de la vitre tactile au cadre de l'écran.
      Étape 2
      Retirez les trois vis Torx T5 fixant les clips et les supports de l'écran LCD recouverts de ruban adhésif EMI près du bouton home.
      Étape 3
      Retirez les dernières vis Torx T5 fixant l'écran LCD au cadre en plastique noir de l'écran.
      Étape 4
      Insérez le bord d'un outil d'ouverture en plastique sous l'une des clips attachés au cadre en acier de l'écran LCD.
      Étape 5
      Répétez le processus détaillé à l'étape précédente pour faire levier sur l'écran, des trois côtés opposés au côté de la nappe du numériseur.
      Étape 6
      Soulevez l'écran LCD par son extrémité libre et retirez-le du cadre de l'écran.
      Étape 7
      Si elle est encore collée au panneau frontal, retirez la bande de ruban adhésif EMI près de la prise de capteur de luminosité ambiante.
      Étape 8
      S'ils sont toujours en bon état, transférez les clips et le ruban adhésif EMI, qui se trouvent en bas de l'écran LCD, sur votre nouvel écran LCD.
