Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Using the blunt forceps, remove the battery plug by gently rocking the forceps side-by-side to loosen the plug. After removal of the plug from the motherboard, the battery can be lifted off of the controller. Hasty removal of the battery plug could warp the plastic grips of the plug.
  • Using the blunt forceps, remove the battery plug by gently rocking the forceps side-by-side to loosen the plug.
  • After removal of the plug from the motherboard, the battery can be lifted off of the controller.
  • Hasty removal of the battery plug could warp the plastic grips of the plug.
Avec la pince émoussée, retirez le connecteur de la batterie en faisant basculer doucement la pince côte à côte pour débrancher le connecteur.
Après avoir retiré le connecteur de la carte mère, la batterie peut être retirée de la manette.
Le retrait trop rapide du connecteur de la batterie pourrait déformer les attaches en plastique de la prise.
