Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Wedge a plastic opening tool into the case-splittings and pull down to crack open the casing near the following buttons: Share button Options button
  • Wedge a plastic opening tool into the case-splittings and pull down to crack open the casing near the following buttons:
  • Share button
  • Options button
  • Split the plastic covers of the controller apart, taking note that they will still be attached by circuit board ribbons.
  • Three small pieces are often released from the framework. To prevent loss, maintain a controlled work field.
  • 2 Trigger Springs
  • 1 Grey Reset Button Extension
Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
Le bouton Share
Le bouton Options
Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
Trois pièces se détachent souvent de la manette. Pour éviter de les perdre, maintenez un espace de travail propre et organisé.
2 ressorts de gâchette
1 extension en plastique du bouton Reset
