Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Using the edge of a set of tweezers or a metal spudger, gently pry the earpiece speaker contact cable up, to separate this portion of the camera and sensor cable from the adhesive below. Only pry directly under the earpiece speaker contacts—there are sensors and microchips that can be damaged by prying elsewhere.
  • Using the edge of a set of tweezers or a metal spudger, gently pry the earpiece speaker contact cable up, to separate this portion of the camera and sensor cable from the adhesive below.
  • Only pry directly under the earpiece speaker contacts—there are sensors and microchips that can be damaged by prying elsewhere.
En utilisant le bord d'une pince ou d'un spudger en métal, tirez délicatement sur le câble du haut parleur interne pour séparer cette partie de la caméra et de la nappe de capteur de l'adhésif en dessous.
Tirez uniquement sous le contact du haut parleur interne, il y a ici des capteurs et des micro puces qui pourraient être endommagés en tirant ailleurs.
