Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the three T5 Torx screws securing the clips and LCD brackets covered in EMI tape near the home button switch. Carefully peel the display clip and its attached tape off the black plastic display frame.
  • Remove the three T5 Torx screws securing the clips and LCD brackets covered in EMI tape near the home button switch.
  • Carefully peel the display clip and its attached tape off the black plastic display frame.
  • If you are replacing the LCD, be sure to transfer these pieces of EMI tape and their attached clips to the new LCD.
Retirez les trois vis Torx T5 fixant les clips et les supports de l'écran LCD recouverts de ruban adhésif EMI près du bouton home.
Décollez soigneusement le clip de l'écran et la bande adhésive qui y est fixée, du cadre en plastique noir de l'écran.
Si vous remplacez l'écran LCD, assurez-vous de transférer ces morceaux de ruban EMI et les clips attachés sur le nouvel écran LCD.
