Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove two 1.2 mm Phillips screws from each side of the LCD frame (four total). To avoid stripping the final screw, it may be helpful to first slightly loosen all four screws before removing any.
  • Remove two 1.2 mm Phillips screws from each side of the LCD frame (four total).
  • To avoid stripping the final screw, it may be helpful to first slightly loosen all four screws before removing any.
Retirez les deux vis cruciformes 1,2 mm de chaque côté du cadre LCD (quatre au total).
Pour éviter d'arracher la dernière vis, il est peut être utile de desserrer légèrement les quatre vis avant de les enlever.
