Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 32 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
During reassembly, use the flat end of a spudger to snap the front portion of the Touch ID cable bracket down over the cable connector. If the bracket does not snap down flush, you may need to remove the bracket and slide it over the cable connector again for a better fit.
  • During reassembly, use the flat end of a spudger to snap the front portion of the Touch ID cable bracket down over the cable connector.
  • If the bracket does not snap down flush, you may need to remove the bracket and slide it over the cable connector again for a better fit.
Pendant le ré-assemblage, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour clipser la partie avant de l'attache du câble du capteur d'empreintes sur le câble du connecteur.
Si l'attache ne s'enfonce pas bien, retirez-la et faites-la passer à nouveau par-dessus le câble du connecteur.
